查看: 83|回复: 0
轻卡刹车鼓多久换一次?
发表于 2025-10-5 06:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要根据个人行驶习惯来决定多久换一次的,刹车鼓一般都是2年60000-70000公里换一次的:
1、由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次,惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了;
2、在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些;
3、如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险;4、所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,比一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.075623 second(s), 20 queries .
