查看: 121|回复: 0
什么类型的车有中冷
发表于 2025-10-5 06:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用涡轮增压发动机的汽车都是有中冷器的,中冷器可以降低进气温度。涡轮增压发动机的进气方式与自然吸气发动机不同,涡轮增压发动机的涡轮增压器会压缩空气然后将空气吹入汽缸内,在压缩空气的过程中,空气的温度会升高。如果空气温度过高,那会影响发动机的动力输出和稳定性,所以在这些空气进入汽缸内之前,要经过中冷器为这些空气降温,只有这样才可以保证发动机的动力输出和稳定性。如果进气温度过高,那会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高,如果可燃混合气还没等火花塞点火就提前燃烧了,那这就是爆震。此时活塞正在向上运行,但是燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会导致发动机动力下降油耗升高,并且还会损伤发动机。严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形和活塞炸裂的现象。所以,汽车制造厂商为了避免爆震就要降低进气温度,这样就会给涡轮增压发动机安装中冷器。
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.108823 second(s), 20 queries .
