查看: 109|回复: 0
奥迪a6l新能源车怎么保养?
发表于 2025-10-5 06:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l新能源车的保养如下:
1、建议奥迪A6L的车主每隔7500公里进行一次常规保养。在6万公里之前,主要是更换机油机滤和机油三滤两类保养相互交替进行,而全车油液的大保养集中在6万公里时进行;
2、小保养用半合成机油的话一般5000公里做一次保养,用全合成机油的话一般7500---8000公里做一次保养,更换机油机滤吹干净空滤(空滤20000更换)、火花塞(20000更换);3、大保养一般规定60000公里才做,更换机油、机滤、空滤(看公里数而定)、冷却液、火花塞、点火线(看情况)刹车油、变速箱油,再做整车检查即可,有其他问题及时处理,确保安全。
GMT+8, 2026-11-5 15:43 , Processed in 0.564041 second(s), 19 queries .
