查看: 102|回复: 0
驻车制动器失效怎么办?
发表于 2025-10-5 06:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车制动器失效后应尽快到4S店用电脑检测电子故障,检查刹车线是否断裂,检查刹车磨损是否严重,刹车间隙是否过大,确定问题所在,及时更换装置或维修:
1、驻车功能是指发动机运转或车辆运动,驻车制动通过作用于前桥和后桥盘式制动器的DSC液压系统实现;
2、当发动机关闭且车辆静止时,驻车制动器通过电动机械伺服单元,操纵作用在后轴双自升鼓式制动器上的拉线;
3、伺服单元位于行李厢底板上备胎坑和后排座椅分离器之间;4、如果伺服单元工作,将执行控制单元中指定的驻车制动器。或者应该是线路或驾驶控制电脑的问题,这种故障自己是不可能处理的,到4S店去维修吧。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.099677 second(s), 20 queries .
