查看: 84|回复: 0
漆膜仪用法是什么
发表于 2025-10-5 06:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜仪的使用非常简单,仪器开机以后,直接贴在车漆表明上即可,一秒钟左右的时间,漆膜仪的屏幕上就能显示出车漆的厚度。漆膜仪的主要作用就是检测漆面厚度、检测覆盖件是否被更换过、检测覆盖件材质。使用漆膜仪时,注意以下几个小技巧:1、漆膜仪的测量一定要使触头与测量面保持垂直状态,否则数值误差较大。2、车辆检测时,先检测容易出现碰撞的位置。想把车身上所有漆面全部测量一遍,这是不现实的,时间上不允许。如果一点一点的检查,会浪费大量的时间。所以在使用漆膜仪时,一定要先从覆盖件经常出现碰撞的区域开始检测。主要检查的位置有:1、发动机盖的前端和两侧。2、前翼子板前端和轮眉一侧。3、车门的下部区域。4、后翼子板板角和轮眉。然后就是重点检查A柱、B柱、C柱,看看有无切割痕迹。漆膜仪的作用,简单理解就是可以无损测量出二手车油漆涂层的厚度,以此来判断这辆车的车漆是否有过修复的痕迹。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.102395 second(s), 20 queries .
