查看: 155|回复: 0
油气分离器位置在哪
发表于 2025-10-5 06:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器一般安装在发动机曲轴箱呼吸口或者废气管的部位。油气分离器也就是俗话所说的废气阀。也有人叫压力控制阀。油气分离器的作用是分离曲轴箱排出气体中的机油,减少机油从曲轴箱呼吸口排放到发动机外面。也就是说,油气分离器如果坏了,会导致机油蒸汽进入进气管然后再进入缸内燃烧,车辆就会出现烧机油的现象。车辆如果烧机油了,机油消耗量增大,车的尾气会冒出大量蓝烟。具体的症状,由于篇幅限制这里不再详细解释,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。另外,如果打开机油加注口的盖子,有严重吸气(也就是会吸住盖子)的现象,也证明油气分离器出问题了。油气分离器出问题了必须及时维修,不然短时间内只是烧机油,但是如果长时间不修理,会引起爆缸。如果爆缸了,发动机要么大修,要么直接报废。维修的时候,一定要去专业的汽修店或是4S店,不要为了图便宜去路边的小店。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
