查看: 74|回复: 0
酒精喷射系统是做什么的
发表于 2025-10-5 06:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒精喷射系统可以降低进气温度,这样可以防止发动机出现爆震现象,并且可以提高发动机的扭矩和马力输出。有很多改装车爱好者都会为自己的车子安装酒精喷射系统,这样可以提升发动机的稳定性。如果进气温度过高,那会导致发动机的动力输出降低,也会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果可燃混合气还没等火花塞点火就提前燃烧了,这就是爆震现象。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损伤发动机,并且还会导致油耗升高动力降低。如果进气温度太高,那就容易引起爆震,所以大马力高增压发动机都会安装酒精喷射系统来降低进气温度,这样可以确保发动机的动力输出,并且可以防止爆震损伤发动机。市面上有很多改装品牌都是有酒精喷射系统的,如果大家对这个系统感兴趣,可以去一些改装店购买安装。如果要安装酒精喷射系统,那一定要选择足够专业的改装店。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.075477 second(s), 20 queries .
