查看: 97|回复: 0
点火线圈需不需要定期更换
发表于 2025-10-5 06:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈是不需要定期更换的,只有点火线圈坏了才需要更换。汽车发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件,点火线圈不属于易损件。汽车发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件,点火线圈不属于易损件。但是,点火线圈长时间在高温环境下工作时间久了也是会出现故障的,所以点火线圈也是会坏的。火花塞是需要定期更换的。如果火花塞长时间不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间不换,电极上还会出现积碳现象,这样也是会影响火花塞点火的。点火线圈可以将12v电压转换为成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。如果没有点火线圈,那火花塞是没有足够的点火能量的。在更换火花塞时一定要注意,拆下火花塞之后一定要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,一定要用专业扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂,如果拧的不紧,那会导致发动机汽缸出现漏气现象。在购买火花塞时,也一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
GMT+8, 2026-11-5 18:33 , Processed in 0.062512 second(s), 20 queries .
