查看: 111|回复: 0
油气分离器是用来做什么的
发表于 2025-10-5 06:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器的作用是分离曲轴箱排出气体中的机油,减少机油从曲轴箱呼吸口排放到发动机外面。油气分离器也就是俗话所说的废气阀。也有人叫压力控制阀。油气分离器正常工作时只吸废气不吸油。如果油气分离器出现问题了,就会失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,从而使油液进入进气道,燃烧室,产生烧机油的现象。油气分离器出问题了,还很有可能导致涡轮无法介入,涡轮不能正常工作了,就会导致汽车加速无力。油气分离器出问题了必须及时维修,不然短时间内只是烧机油,但是如果长时间不修理,会引起爆缸。如果爆缸了,发动机要么大修,要么直接报废。维修的时候,一定要去专业的汽修店或是4S店,不要为了图便宜去路边的小店。去4S店或是专业的汽修店维修,虽然价钱会贵一些,但是相对来说更靠谱。不论是工作人员的专业程度,还是后续的保障,都要更靠谱一些。
GMT+8, 2026-11-5 14:13 , Processed in 0.165313 second(s), 20 queries .
