查看: 148|回复: 0
车辆前桥后桥是什么?
发表于 2025-10-5 07:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆前桥后桥:
1、汽车前桥是传递车架与前轮之间各向作用力及其所产生的弯矩和转矩的装置。汽车前桥对于汽车起到承载作用,有较强的相对抗对冲击力;
2、汽车后桥,就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分。它由两个半桥组成,可实施半桥差速运动。同时,它也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置;
3、前桥也称转向桥,转向桥的结构基本相同,可以说是由两个转向节和一根横梁组成,主销是车轮转动的轴心,这个周的轴线并非垂直于地面,车轮本身也不是垂直的;4、后桥也称为驱动桥,它与转向桥的区别就是一切都是空心的,横梁变成了桥壳,转向节变成了转向节壳,但是内部多了一根驱动轴,驱动轴因为与桥壳中间的差速器将一分为二,就变成了两根半轴,是两根半轴相接的位置是万向节,将半轴分成了内半轴和外半轴。
GMT+8, 2026-11-6 02:14 , Processed in 0.109259 second(s), 20 queries .
