查看: 98|回复: 0
车的后桥是什么意思?
发表于 2025-10-5 07:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥就是指汽车后面那根桥:
1、如果是前桥驱动的车辆,那么后桥就仅仅是随动桥而已,只起到承载的作用;
2、如果前桥不是驱动桥,那么后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用,如果是四轮驱动的,一般在后桥前面还配有一个分动器;3、前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥还包括驱动轴,传动齿轮等。多轴货车后部还分驱动后桥和无驱后桥,无驱后桥就是没有传动轴连接,不属于驱动轮的部分,一般是3轴以上的重卡和牵引车头才有。
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.057225 second(s), 20 queries .
