查看: 83|回复: 0
菲斯塔机油品牌型号及更换周期是什么
发表于 2025-10-5 07:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代菲斯塔机油型号为5w40,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。车主也可根据自己的需求和预算,按照用户手册自行选用合适的机油。需要注意的是,在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟。选用机油主要有以下几点需要注意。一,如果发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油。如果高温或发动机严重磨损,则最好选用高黏度的机油。二,根据发动机的要求进行选择,而不是盲目地选择贵的,合适的才是最好的。三,应尽量选择多级油,这样,有利于节省,而且寿命长、高效,对发动机也有较好的保护作用。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 1.635127 second(s), 20 queries .
