查看: 118|回复: 0
车子轮毂刮花了怎么办?
发表于 2025-10-5 07:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子轮毂刮花了的处理办法:
1、首先清洗轮毂,有时候轮毂碰撞后大多人都没有在意去观察,为了方便检查车轮毂的划痕、划痕深度以及、轮毂是否快断裂的情况,首先要把轮毂清洗一遍,如果你的轮毂没有断裂和变形,都是可以自己修复的。清洗轮毂后并用毛巾擦干,注意清洗干净后要用出油蜡纸将轮毂清洗干净。如果清洗不干净就多洗几次,不然很难清洗干净;
2、打磨平滑,因为轮毂划伤的地方都是很毛的,所以必须要用砂纸打磨平。首先用水砂纸沾水打磨划痕处,反复打磨直至光滑,然后把原子灰均匀的涂抹上去,可以分多次涂抹,每次涂抹间隔5-10分钟,使原子灰能充分干燥。如果感觉还是有点毛,可以继续用砂纸打磨到平滑;3、喷漆和上油,最后是上油和上漆,等涂抹的原子灰彻底干燥后,再次将划痕打磨光滑,然后用报纸将轮胎部分包起来,这里用扑克牌就行了,正好可以卡住,购买与原先轮毂相同颜色的喷漆开始喷涂,每次少量喷涂,分多次喷涂,必须等到上一次漆干后才可继续喷涂,这样做是为了避免趟漆,最后,等漆干后上亮光油,轮毂就会变得像新买的一样。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.082922 second(s), 20 queries .
