查看: 60|回复: 0
四驱lock是什么意思车上的
发表于 2025-10-5 07:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lock是锁的意思,所以所谓的四驱Lock就是四驱锁的意思,也被人叫做差速锁。打开差速锁之后,车辆的脱困能力和越野能力得到显著提升。一般来说,当车主驾车进入铺装路面的时候,应该关闭车辆的差速锁,否则车辆变速箱容易损坏。一般来说,车辆的驱动方式有两种,分别是四驱和两驱。其中两驱分为前驱和后驱。前驱即车辆动力集中在前轮,前轮不仅要负责转向,还要负责驱动。所以前驱车的前轮磨损比较严重,而且转弯时容易出现推头现象。这是因为车辆前轮转向力不足的缘故。而后驱车则是前轮负责转向,后轮负责驱动。但是由于是在后面推着走的,所以在转弯时容易出现甩尾。而四驱车则是四个轮胎都是驱动轮,四驱车的越野性能比较强大,毕竟四个轮胎只要有一个在摩擦力较高的地面上,车辆就可以行驶。
GMT+8, 2026-11-5 12:56 , Processed in 0.101925 second(s), 20 queries .
