查看: 118|回复: 0
志俊点火线圈故障现象是什么?
发表于 2025-10-5 07:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机点火线圈故障现象急加速的时候,车子马上会抖动和无力:
1、点火线圈坏,主要表现就是动力缺失,急加速车辆顿挫;
2、最直接的就是,加油的时候有抖动严重可以导致发动机故障灯点亮;
3、怠速时出现不规律的抖动,非常明显,行车时加油,一窜一窜的,挫车;
4、点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大。通常的点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈;5、点火线圈如果使用方法不当,会造成点火线圈损坏,因此应注意以下几点:防止点火线圈受热或受潮;发动机不运转时不要开点火开关;经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;火花塞不得长期“吊火”;点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。
GMT+8, 2026-11-5 15:02 , Processed in 0.100562 second(s), 20 queries .
