查看: 107|回复: 0
捷达点火线圈故障现象是什么?
发表于 2025-10-5 07:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达点火线圈故障现象:
1、点火线圈绕组短路,会使点火线圈产生的电压过低,造成点火能量不足,会造成火花塞电极黑得太快(经常被积碳污染);
2、点火线圈断路或接地,不产生高压电,无法点火;
3、点火线圈表面放电,是指在点火线圈外表面出现了放电跳火现象。引起表面放电的主要原因是表面有污物和严重受潮。表面放电常发生在高压引出螺钉附近,因此在高压引出螺钉与高压线的连接部位通常装有护套;4、出现表面放电时,往往可在放电部位见到烧损痕迹。当烧损较轻微时,可清除烧损物并做好绝缘处理。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 1.294620 second(s), 20 queries .
