查看: 144|回复: 0
景程点火线圈故障现象是什么?
发表于 2025-10-5 07:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
景程点火线圈故障现象:
1、在怠速状态下,机体明显抖动。观察排气管口,汽车排气流出有明显的间歇性,同时排气管抖动,可以清楚地听到“突突”声;
2、在驱动过程中,转速低于2500rpm,车身具有明显的抖动,加不了速的弱点;当转速超过2500转时,抖动感消失;
3、打开发动机盖,观察发动机运转情况,发现发动机有明显的抖动。这种抖动显然不是正常发动机在工作状态下的抖动,抖动幅度非常大;4、如果火线线圈只有一个故障,剩下的三缸工作正常,勉强开一会是没有问题的,但汽车发动机、底盘和连接件都是非常不利的。维修站师傅建议车主暂时停止使用缺缸车辆,如果有超过1个缸点火线圈烧毁,建议立即停止。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.161185 second(s), 20 queries .
