查看: 140|回复: 0
电子调节器一闪一闪的怎么回事?
发表于 2025-10-5 07:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个原因:充电二极管损坏、转子、定子线圈摩擦、发电机转速过高 或者充电量大,如果调节器有软故障的话,也会发生这样的情况。汽车调节器的作用:
1、调整发电机输出电压:通过继电器触点接通并将发电机磁场励磁分离连接到不同的电路上,从而控制发电机的励磁电流,达到发电机输出电压稳定的目的;
2、防止充电电流过大:当充电电流过大时,电路会使调压继电器和限流继电器同时动作,断开发电机的励磁电路,使发电机停止工作;3、在产生逆流时切断充电电路,在发生反电流时,继电器会迅速切断充电电路。
GMT+8, 2026-11-7 17:53 , Processed in 0.059180 second(s), 20 queries .
