查看: 153|回复: 0
领动点烟器没电怎么回事?
发表于 2025-10-5 07:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器没电处理:
1、点烟器接口如果没有外力损坏和故障(一般不会有这种情况),应该是电路保险丝出现问题,保护性断路;
2、更换保险丝(如果不愿意动手,或者没有备用保险丝,建议找就近的专业人员或者四儿子店);
3、在发动机舱内找到保险丝盒(如果不熟知保险丝盒位置,针对不同车型搜索引擎寻找)找到备用的保险丝和专用取出夹子;4、在驾驶室方向盘下,离合器刹车上部(根据车型不同,位置不同,如果不熟知驾驶室保险丝盒位置针对不同车型搜索引擎寻找),打开盖板,寻找保险丝盒保险丝位置图解(示意图),按照图解(示意图)找出点烟器保险丝位置(如果有中文对照表,那你就幸福多了,有很多车型的图解或者示意图没有中文标注,或者根本没有点烟器保险丝提示,而仅仅是一些看不懂的符号,就需要一点点耐心,自己找出这个点烟器保险丝位置,一般来讲,点烟器保险丝背面刻字是15,代表电流15安培,带有15这样数字的保险丝一共也没有几个,辛苦点,依次用镊子夹出来检查,没有问题的再插回去,几下就找到烧坏的保险丝了,到此会不会有成功的感觉)用专用镊子更换即是。
GMT+8, 2026-11-7 18:58 , Processed in 0.060408 second(s), 20 queries .
