查看: 80|回复: 0
怎么复位风骏6保养灯
发表于 2025-10-5 07:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要关闭钥匙,按下0.0按钮不要松开,打开点火钥匙给汽车通电,然后松开0.0按钮,然后再次按下0.0按钮,这样就可以消除保养提醒灯了。有很多汽车都有保养提醒功能,这个功能是很好的,这可以提醒车主按时保养自己的爱车。日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的,如果长时间不保养,那会导致汽车的状态变差。汽车上是有很多易损件和油液的,这些东西都是需要定期更换的。汽车上的易损件有皮带,火花塞,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,各种滤芯等。汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液等。在每次保养时,最重要的工作其实就是更换机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到散热,缓冲,密封,防锈,清洁的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯可以过滤机油,这样可以保持机油的洁净。如果没有机油滤芯,那发动机内的机油是很脏的。
GMT+8, 2026-11-7 21:53 , Processed in 0.082601 second(s), 20 queries .
