查看: 120|回复: 0
车窗膜起泡怎么修复?
发表于 2025-10-5 07:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗贴膜起泡原因有很多,但大概可从以下几方面进行解决:
1、如果是刚贴膜不久就起泡了,可能是施工技术问题,没有把施工时膜与玻璃间水份处理干净,导致与太阳光产生光合作用产生水汽而起泡,或是本身就没有把水弄干净。建议回贴膜店及早处理;
2、如果是膜贴了有一段时间了才起泡的话,那说明是膜有问题。因为如果是贴了劣质膜的话,时间一处,在太阳光和各种环境的影响下,劣质膜中的多于胶层就会产生各种反应。如会释放有害气体,引起气泡,影响视线等等;
3、但还有一种情况可能是人为造成的。如一般情况下,刚贴好膜的汽车在二十四小时是不能随意升降车窗的。且也不能打开汽车玻璃的加热系统,因为一加热就可能产生水汽而起泡等等;4、环境也可能会导致产生泡,如不能让汽车玻璃长时间爆晒等环境因素。
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.099470 second(s), 20 queries .
