查看: 103|回复: 0
奥迪氛围灯多少钱?
发表于 2025-10-5 07:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪氛围灯价格2000元打开的方法:
1、首先只要打开点火开关就打开了,然后根据情况氛围灯的亮度可以调整。可以找到车内方向盘左侧的仪表台,仪表台上有个调整按钮;
2、室外温度传感器损坏导致的。温度传感器的相关线路存在问题。 建议到维修厂更换一个室外温度传感器试试,费用大概在一百多块左右,如果不行就是相关线路或者接头存在问题,需要进一步检查维修;3、开启大灯就自动开启氛围灯,没有开关的,仔细注意一下车门把手处、中控面板等位置,有蓝色的氛围灯。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.062160 second(s), 20 queries .
