查看: 66|回复: 0
汽车节气门的作用与原理是什么
发表于 2025-10-5 07:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节气门的作用,主要是控制发动机的进气流量,从而控制空气进入引擎的可控阀门,而达到一系列操作的目的。一般来说,空气进入到气管里会和汽油混合,形成的可燃物混合气体会促进燃烧。节气门一般来说,可以分为两类,分别为机电节气门和电子节气门。其中机电节气门是调节发动机的转速的,它的转速和节气门开的大小有关。而对于电子节气门,它的信号是和发动机电脑连接的,可以用各种参数来调节,从而达到灵敏控制的作用。一般来说,电喷车的工作原理,是通过节气门旁的空气流量传感器,以及空气压力传感器的共同作用,来为它们提供的电子信号,再由车载电脑依据参数值达到控制的作用,来进行喷油嘴喷射燃油。
GMT+8, 2026-11-7 22:59 , Processed in 0.128555 second(s), 20 queries .
