查看: 74|回复: 0
刹车油含水量多少正常
发表于 2025-10-5 07:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油的别名为制动液,成分里面包括了水,水油含量是有一定比例的,刹车油的含水量低于1%视为正常比例,若水分占比较高则会影响汽车性能,且会增大驾驶风险。刹车油含水多少需要到维修店用专用的检测器进行判断,检测器上有三种颜色的灯,不同灯色代表不同的含水状态,当刹车油含水量正常时,仪器显示绿光;当含水量达到了2.5%仪器显示黄光,此状态表示汽车再行驶三千公里后需要更换刹车油;当含水量超出正常标准时,仪器会显示红光,表示车主需要立即更换刹车油。刹车油中所含的水分如果超过正常标准,在高温时会发生汽化,形成阻力导致刹车迟缓等后果,严重的话甚至刹车会失灵。因此,为了汽车的良好性能和驾驶安全,车主在行驶两万公里左右时进行刹车油的更换,同时为了安全起见,车主平时可以到相应的汽修店去检测刹车油的含水量,有必要的话可以及时更换。
GMT+8, 2026-11-7 21:31 , Processed in 0.058540 second(s), 20 queries .
