查看: 134|回复: 0
同型号机油可以混用吗
发表于 2025-10-5 07:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以混合使用,但不建议使用。如果是紧急情况下,也可以处理。许多车主都试图将两种机油混合在一起。应该注意的是,不管它是几种发动机机油的混合物,机油标签和等级都必须相同,例如,两者均为全合成5W-30或均为全合成5w-40。机油由“基础油” 和“添加剂”组成,真正决定机油性能的是“基础油”的质量,“添加剂”仅起到“锦上添花”的作用 ”。目前,市场上大多数“全合成机油”都是由“三级二次油加氢”制得的“基础油”,因此对于具有相同“不同品牌”但具有相同“等级”的机油, 用于制造它们的“核心原料”(基础油)相同,但区别在于“添加剂”的品牌不同。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.058814 second(s), 20 queries .
