查看: 180|回复: 0
卡罗拉一次机油加多少
发表于 2025-10-5 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉机油在不带机油滤清器时一次加3.9L,如果带机油滤清器的话一次加4.2L。一般在排放旧机油时,会出现机油排放量的误差,所以加新机油时,也要注意误差,加完机油后,检查一下液体的位置。查看卡罗拉机油油位时,要先将车停在路上,一定要保持车子的水平,不要停在坡上,待发动机暖机并且处于关闭状态后,静止五分钟,然后再让机油流到发动机底部。然后打开发动机舱盖,找到发动机的机油尺,在它的下方放一块抹布,这时候再把机油尺拉出,然后擦干净,最后把机油尺重新插进去。在选择机油时,也要注意机油的长效性,还有机油的清洁性能,如果车子采用的是涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,可以选用有超强清洁能力的机油。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.061812 second(s), 20 queries .
