查看: 148|回复: 0
点烟器插头怎么拔下来?
发表于 2025-10-5 07:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器可以直接拔下来的,用力一点就行了。车载点烟器的使用方法:
1、车载点烟器的电源电压为12伏,有单独的保险,使用时要尽量的垂直拔出,切勿左右晃动,这样会烧毁保险,甚至是电子设备;
2、点烟器的外层是铁皮材质,中间的电热丝部分是正极,插入点烟器按动锁止,进行加热。电热片加热完后,卡簧会变形并且释放点烟器插头,点烟器插头弹出,此时的温度足以点燃香烟;
3、点烟器用完不及时的插回插座,高温的点烟器在行驶的车内存放,碰到易燃的物品,很容易就引发火灾;
4、点烟器的最大功率是120KW。所以,建议不要使用过大的功率的设备,超负荷的使用会引发烧焦等危险。所以,使用前一定要看清工作功率;
5.、如果长时间使用点烟器,要尽量保证发动机的运转,否则会过度的消耗电力。如果长时间使用会导致电压过低,严重会导致发动机打不着火;6、停车后要把外接设备的插头拔下,停车熄火后,要尽快的拔下外界设备,以防下次启动时,强大的电流烧毁设备。
GMT+8, 2026-11-7 21:28 , Processed in 0.059844 second(s), 20 queries .
