查看: 123|回复: 0
直列和l4的区别在哪
发表于 2025-10-5 07:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有不同。L4将发动机的布置称为直列四缸,这是市场上最常见的发动机类型。四个气缸排列成一条直线。气缸数越多,整个气缸结构就越长。直列四缸发动机主要用于排量小于2.0T的车辆。优点是气缸体和曲轴的结构非常简单,采用了气缸盖,尺寸相对较小、稳定性好、燃油消耗低,缺点是发动机功率低。直列式发动机是指所有气缸排列在一个平面内,汽缸体和曲轴的结构相对简单,直列式发动机的制造成本低,稳定性能高,扭矩特性好,燃料少,经济性高,适用范围比较广,缺点是功率低,Inline用字母L表示,气缸数是发动机代号。
GMT+8, 2026-11-7 22:14 , Processed in 0.059545 second(s), 20 queries .
