查看: 111|回复: 0
减挡看转速表怎么看?
发表于 2025-10-5 07:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的速度表是速度指示器乘以1000或100,即发动机每分钟的速度,汽车转速表看法:
1、启动:1500-2000r&#x005c/min转起步,冷启动时的启动速度不应过高,因为冷启动时发动机润滑油不能到达发动机上部,过高的转速会带来严重的磨损;
2、挡位:只有手动挡,在2500r&#x005c/min左右挡比较合适,当挡位开关经常平稳有力,且发动机经济性比较好时,如果需要快速加速,可以选择在3000 r&#x005c/min以上换挡,则车动力比较好;3、涡轮增压:涡轮增压是通过排气管排出高速气体推动转子旋转,从而增加进气管内的气流压力,一般在1800r&#x005c/min左右的涡轮增压工况较好,发动机功率开始显著增加,低速基本不会起作用。
GMT+8, 2026-11-8 05:59 , Processed in 0.060240 second(s), 20 queries .
