查看: 67|回复: 0
汽车自燃前的征兆有哪些
发表于 2025-10-5 08:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车在自燃前会有以下征兆:1、橡胶烧焦糊味;2、浓浓的汽油味;3、塑料烧焦糊味;4、电瓶液烧糊味;5、浓浓烧机油味;6、冒烟。如果车辆出现这些情况的时候,车主一定要立即停车进行检查。汽车自燃也是目前非常常见的交通事故之一,很多车辆在驾驶的过程中,会突然自燃,造成车辆的毁损,甚至对车上的人员造成生命威胁,因此如果在驾驶的过程中,发现车辆有自燃的征兆时,一定要立即停车,然后将车上的人员疏离到安全的地方。同时拨打救援电话,远离车辆等待救援。切忌不要不管不顾继续驾驶,这样可能会造成不可挽回的损失。此外,平时车主也要注意对车辆进行检查,特别是线路,因为如果线路老化是很容易造成短路,从而致使车辆自燃的。
GMT+8, 2026-11-7 23:06 , Processed in 0.100405 second(s), 20 queries .
