查看: 151|回复: 0
别克商务水温表不动怎么办?
发表于 2025-10-5 08:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表不动的原因如下:
1、可能是水温表损坏、水温表插头松脱或仪表损坏导致的,建议先检查一下线头有没有断掉和松动,如果没有的话,那么如果不是水温传感器的话,就是仪表坏点了;
2、可以将水温传感器的插头拔掉,将插头的线打搭铁,用钥匙打着车,看仪表上的水温表动不动,如果动的话,那就是水温传感器坏了,就不需要管仪表了,如果还是不动的话,就更换仪表吧;3、水温表的作用是很大的,可以查看水温的情况,如果水温高了,没有及时发现的话,那么就可能会导致发动机损坏的。
GMT+8, 2026-11-7 21:49 , Processed in 0.059020 second(s), 20 queries .
