查看: 163|回复: 0
雅阁金桶发动机油好还是紫桶
发表于 2025-10-5 08:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫桶的发动机油要比金桶的好。因为紫桶的发动机油使用寿命会比金桶的长,一般在一万公里左右更换一次即可。这不仅减少了更换机油的费用支出,还更加的省时。发动机是汽车上非常重要的部件,其好坏决定着汽车的使用情况。同时发动机寿命的长短在很大程度上取决于发动机油的选择,因此发动机油对于发动机而言是非常重要的。所以,对于发动机油的选择也变得尤为重要。只有选择适合车辆发动机的机油,才能更好的起到润滑、保护发动机的作用,从而延长发动机的寿命。对于发动机油的选择是有一定的规则的,一般要根据汽车使用的环境条件、温度等等,选择最佳的机油型号。
GMT+8, 2026-11-7 20:17 , Processed in 0.062222 second(s), 20 queries .
