查看: 137|回复: 0
面包车水温表多少正常?
发表于 2025-10-5 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常水温是80--90度。一般就是在水温指示的中间位置,如果指示针偏高,说明有问题了:
1、造成汽车水温高的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅;
2、对汽车散热系统进行全面检测是预防水温高的首要方法。查看风扇是否正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需更换;3、另外,普通冷却液内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层,阻碍散热,导致发动机故障,缩短发动机寿命。有条件的车主最好在夏天使用市场上的一种“无水冷却液”,这类冷却液不含水,避免气阻层的形成,从根本上克服水或含水冷却媒介对发动机的损害。
GMT+8, 2026-11-5 19:42 , Processed in 0.087426 second(s), 20 queries .
