查看: 77|回复: 0
2020款新轩逸的倒车灯有几个?
发表于 2025-10-5 08:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款新轩逸的倒车灯只有一个:
1、日产新轩逸倒车灯的型号是T20,日产轩逸更换倒车灯的步骤,打开轩逸的后备箱,在右后尾灯处将黑色塑料盖板撬开,盖板一般都是采用胶钉固定的,盖板打开后就可以看到两个固定螺丝;
2、用扳手将其拧下来放好,接下来把整个尾灯拆下来,用手按住尾灯总成往车身的右边用力推出来,记得扶住尾灯,防止掉落,因为整个尾灯是由卡扣固定点的,将尾灯拆卸下来之后找到倒车灯,不要拔出插头,直接逆时针旋转出来,换上新的倒车灯;3、日产轩逸倒车灯在车辆的右后方,轩逸只有一个倒车灯,在后备箱处撬开盖板就可以找到倒车灯线了,比如要接什么倒车影像之类的,需要接入倒车灯的正极,即为下图中红色的线。如果需要接倒车后探头,可以参考下图二,即为接线的方法。
GMT+8, 2026-11-5 11:14 , Processed in 0.058904 second(s), 20 queries .
