查看: 162|回复: 0
奥迪q5新车车内有异响为什么
发表于 2025-10-5 08:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内有异响应该是发动机的延迟冷却装置正在运行。EA888有一个自动冷却装置,涡轮增压器有一个单独的冷却通道。停车后最多可工作15分钟。发动机突然停止工作后,不会因为涡轮轴承散热不足而卡住。原则上,停车后可立即熄火。不过还是建议空转30秒,让冷却系统完成冷却工作。在另一种情况下,一些车主在车库停车并关闭发动机后,可能会听到从车底传来的“啪啪”声。这种噪音的来源是车辆发动机舱内的三效催化剂。零件的工作温度接近1000℃。熄火后,内部金属件会膨胀收缩,并伴有一些噼啪声。三效催化剂的用途巨大,三元催化转化器是汽车尾气系统的净化装置,它能将尾气中的有害物质转化为二氧化碳、水和氮气,减少有害气体的排放。
GMT+8, 2026-11-5 19:16 , Processed in 0.088614 second(s), 20 queries .
