查看: 165|回复: 0
汽车发出滴滴滴响的原因是什么
发表于 2025-10-5 08:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常先检查下安全带有没有正确扣好,然后看看手刹是否未放至最低。汽车行驶时发出滴滴滴响声,是车子的报警系统发出的提示,通知驾驶员汽车某部分工作不正常,或者有部件出现故障。如果滴滴滴声仍然持续,就要检查其它部分是否工作正常。常见的故障有:车门没关紧,行驶过程中如果车门没关紧,汽车就会发出提示音,可以装驾驶位的仪表屏显示未关好的车门。胎压不足,这也是常见故障原因。汽车有专门的监控器监测轮胎工作状况,如果轮胎破损会导致漏气,引起胎压不足的提示,需要马上去维修厂进行检修。水箱故障,一般报警系统会显示水箱水温,但也要注意是否是因为发动机缺水而报警。机油不足,机油可以保障汽车零件减少磨损,如果机油长时间使用没有补充,系统也会发出提示。
GMT+8, 2026-11-6 01:33 , Processed in 0.230395 second(s), 20 queries .
