查看: 143|回复: 0
发动机故障问题灯亮还可以开车吗
发表于 2025-10-5 08:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,但需要尽快停车进行处理。一般汽车的发动机故障灯亮说明发动机出现了异常,此时如果继续行驶的话,不仅会进一步损坏发动机,还有可能会造成不必要的事故。因此,应当立即停车进行检查维修。一般发动出现故障是由以下原因导致的:1、积碳过多导致,车辆的积碳过多会导致汽车加速无力,在怠速的时候出现熄火的现象;2、燃烧状态不好导致的;3、发动机爆震导致的;4、燃油质量不好导致的,此时车主可以尝试更换质量好的燃油;5、电脑获取不了发动机数据导致的。发动机对于汽车而言是非常重要的,相当于汽车的“心脏”,因此如果发动机出现了故障,汽车是没有办法正常使用的。所以,当发动机出现故障的时候,要立即进行处理维修。
GMT+8, 2026-11-5 16:07 , Processed in 0.128875 second(s), 20 queries .
