查看: 95|回复: 0
奥迪a6变速箱异响为什么
发表于 2025-10-5 08:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6变速箱出现异响,是车子的变速箱轴承出现了磨损,或者是齿轮有了磨损和故障。车子在行驶过程中,驾驶员可以听到变速箱中有摩擦声,当踩下离合器后,这种声音又消失不见了,就可能是变速箱内部的零件出现了磨损导致的。一般零部件出现了磨损,可以更换新的零部件来解决,比较轻的磨损可以增加润滑油来解决。奥迪a6变速箱内的零件比较多,异响产生的原因也复杂很多,首先要排除是不是速度过快,或者挡位的调整而引起的异响。通常,车子在某个挡位时,变速器转动会引发异响,也有在每个挡位都发生异响的情况,可能是齿轮轴故障,或者变速器缺油造成的。同时车子会因加速,减速,减挡等原因出现异响,此时可以根据相应情况调整。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.101930 second(s), 20 queries .
