查看: 104|回复: 0
换一次机油多少钱
发表于 2025-10-5 08:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格不等,不同品牌的机油价格不一样。不同种类机油的更换周期不同,矿物质机油:5000公里或6个月。半合成机油:7500公里或6个月。全合成机油:10000公里或12个月。换一次机油大概价格在200~800元不等。发动机作为一种机械,对于润滑油的要求同一般机械相比有其共同的一面,如要求有适当的粘度,一定的抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等性能要求。及时更换机油,机油一旦发黑、变稀、含沙,应立即停止使用,长时间不换机油或使用变质机油,不仅无法润滑还会损坏发动机。更换机油的时候,建议同时更换机滤,这时为了防止旧机滤内的污垢破坏新机油品质,否则新机油就白换了。
GMT+8, 2026-11-6 05:58 , Processed in 0.067909 second(s), 20 queries .
