查看: 163|回复: 0
胎压测试仪怎么看
发表于 2025-10-5 08:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
表上第一列是车辆乘载状态,第一种是人最少,行李最少;第二种是一半人,一半行李;第三种是人满载,行李满载。后面对应的就是车前轮与车后轮的胎压值。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.063081 second(s), 20 queries .
