查看: 112|回复: 0
车用传感器类型有哪些呢?
发表于 2025-10-5 08:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器种类繁多常见的有:
1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;空气流量传感器:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油&#x005c/空气比、点火提前角修正的基准信号;曲轴角度传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
3、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油&#x005c/空气比在最佳值(理论值)附近的的基准信号;进气温度传感器:检测进气温度,提供给ECU作为计算空气密度的依据;
4、水温传感器:检测冷却液的温度,向ECU提供发动机温度信息;爆燃传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ECU根据信号调整点火提前角;5、这些传感器主要应用在变速器、方向器、悬架和ABS上;变速器:有车速传感器、温度传感器、轴转速传感器、压力传感器等,方向器有转角传感器、转矩传感器、液压传感器;悬架:有车速传感器、加速度传感器、车身高度传感器、侧倾角传感器、转角传感器等。
GMT+8, 2026-11-5 19:13 , Processed in 0.068660 second(s), 20 queries .
