查看: 129|回复: 0
东风景逸x3钥匙型号电池是什么
发表于 2025-10-5 08:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车遥控钥匙电池的型号是cr2016 3v。汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年,电池没电后车主们就需要更换电池了。如果电池快没电了,那遥控钥匙会出现远距离遥控失灵的现象。给遥控钥匙更换电池是很简单的,只需要将钥匙的外壳撬开,然后将旧的电池取下来换上新的就可以了。在购买电池的时候,一定要看清楚电池的型号。不同型号的电池厚度和直径都是不一样的。在平时用车时,要尽量避免远距离遥控,这样可以节省电量。如果经常远距离遥控,那会加快电池电量的消耗速度。在电池没电的时候,可以使用机械钥匙解锁车门。如果是配备一键启动系统的汽车,那在车内会有一个专门感应钥匙的位置,如果电池没电了,需要将钥匙放在这个专门感应钥匙的位置上,这样也是可以启动发动机的。如果钥匙电池没电了,那建议车友们及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。更换电池可以去专门配钥匙的机构,也可以去4s店。不过去4s店更换电池价格是比较贵的。
GMT+8, 2026-11-7 12:56 , Processed in 0.068005 second(s), 20 queries .
