查看: 87|回复: 0
十字路口能不能先刹车再离合
发表于 2025-10-5 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是想让汽车减速不想让汽车停下,那只需要踩刹车踏板不需要使用离合器踏板,如果在这个过程中要换挡那是需要使用离合器踏板的。如果要让车停下来,那需要先踩下刹车踏板减速,等车子快要停止的时候再踩下离合器踏板。在正常减速的时候,不要踩下离合器踏板,只有想让车子慢慢减速停下来的时候才需要使用离合器踏板。离合器是汽车传动系统中的一个部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间。离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片,离合器片中间有花键,这个花键可以固定一根传动轴。这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。踩下离合器踏板之后,可以断开发动机与变速箱,抬起离合器踏板之后,可以连接发动机与变速箱。在平时开车时,如果用不到离合器,那不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损速度,并且也有可能导致离合器片打滑。如果离合器片打滑了,那也会加快离合器片的磨损速度。在平时用车时如果保持正确的使用习惯,那是可以延长离合器片的使用寿命的。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.061620 second(s), 20 queries .
