查看: 91|回复: 0
东风风行凌智水箱位置在哪里
发表于 2025-10-5 08:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的散热水箱在车头,膨胀水箱在发动机舱内,膨胀水箱是一个白色的半透明的罐子。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量的。水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时发动机温度比较低,冷却液不会经过散热水箱,这样有利于发动机快速升温。在发动机达到正常工作温度之后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱,这样有利于发动机散热。散热水箱在车头的位置,散热水箱是给冷却液降温的。在散热水箱的后面,有一个电子风扇,这个电子风扇是向内吸风的,这样可以加快空气经过水箱的速度,这样可以帮助水箱散热。冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液的冰点会升高,沸点会下降,这样会影响发动机的正常运行。在更换冷却液时,需要去专业店家,并且要使用专业设备更换。在购买冷却液时,需要选择大品牌的产品。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.147890 second(s), 20 queries .
