查看: 119|回复: 0
汽车转向灯不亮但双闪灯亮怎么修?
发表于 2025-10-5 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯不亮但双闪灯亮这是因为有些车他是双闪和转弯保险是分开的,请先检查一下保险如果保险没坏那么就是双闪开关有问题,维修方法:
1、汽车的灯不亮,最大的可能是电路存在问题。先检查开关是否损坏,在确保开关可正常使用的情况下再检查一下线路问题;
2、重点检查线路是否存在短路或者断路,导致转向灯和报警灯不亮。在问题确定之后先看看自己能否维修;4、当然也不排除接触不良和相关设备的损坏。如果无法确定故障原因的话建议去汽车修理处进行检查换修。
GMT+8, 2026-11-5 23:35 , Processed in 0.093257 second(s), 20 queries .
