查看: 84|回复: 0
全新马自达cx4油耗多少?
发表于 2025-10-5 08:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达cx4真实油耗测试2.5排量的低配,动力没的说,比较省油,综合油耗在8.5左右,油耗影响因素:
1、轮胎的气压是否合乎气压标准;若轮胎充气不足,耗油量也会增加;
2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;3、如果在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障;如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
GMT+8, 2026-11-6 08:29 , Processed in 0.080857 second(s), 20 queries .
