查看: 112|回复: 0
突然启动东风风神ax7没反应
发表于 2025-10-5 08:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在启动发动机的时候没有反应,那有可能是部分电路出现了问题,也有可能是电池没电了。电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机的时候,是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。在启动发动机之后,就是发电机为全车电子设备供电了,并且发电机也会为电池充电。一般汽车的电池可以使用3到4年,电池是需要定期更换的。有一些车的电池没有用那么长时间就坏了,这都是因为车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机的时候,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。在冬季用车时,夜晚应该尽量避免将车停在外面。冬季室外温度低,如果将车在外面停一夜,那第二天可能会直接无法启动发动机。在进入冬季之前,建议车友们提前检查一下电池。在保养时,可以让技师用专业设备检测一下电池的电压和内阻,这样可以了解电池的状态。如果电压和内阻无法达到标准数值,那就代表电池需要更换了。如果电池不行了,要及时更换,这样可以避免耽误自己用车。
GMT+8, 2026-11-5 19:17 , Processed in 0.059934 second(s), 20 queries .
