查看: 103|回复: 0
别克君威转向灯不亮怎么办?
发表于 2025-10-5 08:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯不亮解决办法:
1、检查闪光继电器火线头是否有电。若无电,应检查该线至电源间是否断路;
2、若有电时,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应更换。若不亮,应检查闪光继电器。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。若电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。若按下活动触点使触点闭合时转向灯仍不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时若灯亮,则说明触点氧化;3、用螺丝刀将闪光继电器两接线柱短接时,转向灯不亮,则可能是转向开关有故障。检查时,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左、右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-5 22:59 , Processed in 0.109824 second(s), 20 queries .
