查看: 93|回复: 0
先离合后刹车会伤车吗
发表于 2025-10-5 08:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        先离合后刹车会伤车吗
        先踩下离合器后踩下刹车是不会伤害汽车的,在踩下离合器时,需要将离合器踏板踩到底,否则会导致离合器片打滑。如果离合器片出现了打滑现象,那是会加快离合器片的磨损速度的。离合器是汽车传动系统中的重要部件,这个部件是安装在发动机和变速箱之间的。离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘下面就是离合器片。在离合器片中间有花键,这个花键是固定传动轴的,这根传动轴是变速箱的动力输入轴。踩下离合器踏板之后,离合器会分离,抬起离合器踏板之后,离合器会结合。在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的。在平时开车时,如果用不到离合器,那就不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损速度,也可能会导致离合器片出现打滑现象。如果离合器片出现了打滑现象,那会加快离合器片的磨损速度。随着行驶里程的增加,离合器片会出现一定磨损,这样车主们在达到某个里程数之后就需要更换离合器片了。更换离合器片是比较费劲的,在更换时需要将发动机变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.328997 second(s), 20 queries .
