查看: 99|回复: 0
转向灯不亮是什么原因引起的?
发表于 2025-10-5 08:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车转向灯不亮的原因有很多,可能的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素:
1、想要了解转向灯不亮的原因,首先检查闪光继电器火线头是否有电。如果无电,应检查该线至电源间是否断路。如果有电时,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应该及时更换。如果不亮,应该检查闪光继电器;
2、打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整;3、如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-5 16:28 , Processed in 0.061610 second(s), 20 queries .
